10000
Problem med startspärren Golf IV (LÖST)
36 Inlägg
26 februari 2014
Tjena.
Golf IV 1998, 1,4 16V.
Uppstod ett problem som ej varit tidigare.
Gick inte igenom besiktningen för att krockkudde varningslampan inte lyste. Bytte därför instrumentpanel, vilket fungerade. Dock började startspärren krångla/lysa o bilen går då inte att starta (enbart ngn sek.). Startar som vanligt om jag byter till den gamla/original panelen..
Vet ngn vad problemet kan ligga??
PS; Aldrig haft/Har inget chip i nyckeln (så kan ju inte koda om elr så)
Mvh //
Lade till löst i rubrik. HS
Senast redigerat av Hybridsmurfen (2 april 2014)
82 Inlägg
26 februari 2014
LevandeLiket skrev:
Tjena.
Mvh //
e 99% säker att du måste koda om bilen/mätarhuset. men det kanske kan gå att koda om nyckeln så den startar.
i alla fall bör du läsa ut ditt mätarhus pinkod. kommer inte ihåg om du behövde det för att koda om nycklarna eller om det var för att koda in det nya instrumentet.
vag-tacho läser ut din pin kod.
vag-com kodar du nycklar med. vag com och tacho använder olika kablar...
Man kan inte baka en kaka utan MYCKET DEG!
Fri fart för ett fritt folk!
15 313 Inlägg
26 februari 2014
hur säker är du på att du inte har chip i nyckeln?
för vad jag vet har ingen 98:a saknat det orginal.
startspärren sitter i mätarhuset så att du upplever problemet är knappast konstigt....
rätt lätt att programera in nycklarna med rätt utrustning
6 767 Inlägg
26 februari 2014
Böt du instrumenthus för att du trodde det var så eller har du felsökt?
De/Dem
36 Inlägg
2 april 2014
Tjena, tack för alla svar. Hade tyvärr inte köpt kodläsare, så chansade (fel). Tidigare ägare som hade saboterat lite, lagt ngn svart plupp/gegga innanför instrumentpanelen så den täckte över lampan. Lampan lyste, så köpte kodläsare o radera koderna, så nu funkar den som den ska (gick igenom besiktning).
Tack för era svar smile
