12309
V70 -98 Hjullager byte
72 Inlägg
3 mars 2014
Hej
Har en fråga angående hjullagerbyte. Nu är det så att jag har ett nyligen bytt hjullager på ena sidan och ett som är dåligt. Låter rätt så mycket och det är som ett ständigt hummande ljud som blir starkare och högre varje gång jag svänger vänster på ratten. Och blir helt knäpptyst så fort man svänger höger. Frågan är vilken sida som då är dålig för enligt förra ägaren hade han bytit på ena sidan men inte den andra och jag vill ju helst inte ta fel på vilken sida det är och råka byta ut ett fräscht hjullager.
Jag har hört en del angående det att till exempel om det låter när man svänger vänster så är det höger sida som är dåligt och sen har jag hört att det är tvärtom (alltså vänster som låter = vänster som är dålig).
Så nu är jag osäker på hur det är så ni som har erfarenhet av det kan gärna förklara detta för jag har nämligen aldrig bytit ett hjullager. smile
Tack på förhand!
Mvh Ninjafinnen smile
* Voff voff *
11 350 Inlägg
3 mars 2014
Ninjafinnen skrev:
Hej
Tack på förhand!
Lyft upp bilen, snurra på hjulet och lägg handen på fjädern, vibrationer = lagret dåligt, inga vibrationer = gå vidare till nästa sida... smile
//Brådhis
1 324 Inlägg
3 mars 2014
Är det riktigt dåligt så räcker det att hissa upp den och vicka på hjulet.  Mina glappa riktigt mycket!
* Voff voff *
11 350 Inlägg
3 mars 2014
Då ska dom vara ruskigt dåliga! Men ja, det stämmer. smile
//Brådhis
1 324 Inlägg
3 mars 2014
//Brådhis
Haha dom var inte för friska. smile
72 Inlägg
3 mars 2014
Okej tackar för svaren smile Blir väl o kolla det så får man beställa ett hjullager sen då smile
