8594
Ford focus flexifuel - klapprande ljud vid hög fart
2 Inlägg
5 mars 2014
För 1,5 vecka sedan köpte sambon och jag en ford focus flexifuel -06 hos en fordåterförsäljare.
Bilen var nybesiktad, nyservad alla papper okej och bilen var i fint skick osv.
När vi i helgen hade haft bilen i prick 1 vecka så hör vi ett ljud som bara uppstår när vi kör i högre fart (80 km/h och uppåt). Det är ett klapprande ljud (för att försöka beskriva hur det låter) och det låter som om det kommer från motorhuven/panelen på passagerarsidan.  Detta upptäcker vi under lördagen. På söndagen börjar motorelektroniklampan att lysa och bilen är hackig när man kör i 1 & 2 växel. När vi ska backa så lägger bilen av om vi inte gasar på ordentligt.
Idag åkte jag till bilfirman som tog sig en titt på bilen. Motorelektroniklampan lyste för att datorn i bilen (ursäkta om jag inte skriver rätt termer, är verkligen ingen bilmänniska) ibland inte kan läsa av vilket bränsle bilen körs på och då tänds lampan. De hade även fått rengöra under gaspedalen då där tydligen vart något som gjorde att bilen var hackig i körningen.
Jag fick sen ta mekanikern på en biltur för så att han kunde få höra det klapprande ljudet. Han åtgärdade sedan det han trodde var problemet (listen som sitter mellan vinrutan och motorhuven var lite lös). När jag sedan skulle köra hemåt så hör jag det klapprande ljudet igen, så jag vänder och kör tillbaka (jag har 10 mil enkel resa så blev ganska irriterad). Jag låter du bilförsäljaren följa med så han får höra hur det låter. Efteråt säger bilförsäljaren som vi köpt bilen av att han måste kolla med sin chef (som var ledig för dagen) hur de ska lösa problemet eftersom vi bara har trafiksäkerhetsgaranti. De ska höra av sig imorgon...
Vi känner oss så jävla uppgivna, vår första bil och den ska börja krångla redan efter 1 vecka!
Är det någon som varit med om liknande och vet vad som kan vara problemet? Eller någon som vet hur vi ska te oss gentemot bilförsäljaren? Om de inte går med på att åtgärda problemet kostnadsfritt, kan vi häva köpet då?
Super tacksam för svar!
164 Inlägg
5 mars 2014
Klapprande ljud i hög fart låter ju som att något börjar fladdra i vinddraget. Har ni kollat så inte motorplasten är lös någonstans? Antar att ni helst inte åker 10 mil till verkstan och ber dem kolla, så kika in under motorn och känn lite på plasten där under. Är det svårt att komma åt ta typ ett kvastskaft och peta/slå lite och se om något är löst/sladdrigt.
Angående ryckningar kan jag ju säga att det tyvärr verkar vanligt på ford focus överhuvudtaget (även när inga fel föreligger), särskilt flexifuelmotorerna... tjejen jobbade på hemtjänsten förut och i flexifuel-focusarna de hade kallade de tydligen etanol för "kängurubensin" för att bilarna hoppade fram när man tankade E85... hmm
Senast redigerat av keykey (5 mars 2014)
2 Inlägg
21 mars 2014
Vi fick åka in med bilen igen.
Det var tydligen någon skruv i motorn som inte var åtdragen ordentligt (kunde de inte lyft på motorhuven och kollat det när jag var dör första gången?)
De åtgärdade felet och 3 dagar senare började samma skrammel igen. Så ska in med den nästa vecka igen...
Så jävla tråkigt.
18 621 Inlägg
21 mars 2014
Så jävla tråkigt.
Märkligt. Dålig verkstad alltså. Dock får du nog leva med att bilen "hackar fram ibland". Dessa är rätt kända för detta problem. Rekommenderar att ni köper en felkodsläsare så ni kan radera felkoder själva.
Glöm inte! Eftersom du nämner att bilar inte är din grej: Den går inte att starta på vintern om du tankat E85!
6 767 Inlägg
22 mars 2014
Knackar det under huven om du belastar bilen? Typ 5an i 50 och ger full gas? Alternativt 3an i 20 km/h.
Sådant fall är ditt insug på väg att falla i bitar..byt snarast om du inte vill ha ny motor.
Dålig batteri gör att gasspjället börjar bråka och kan ge ryckig gång. Original tändstift är viktiga och även en deffekt främre lambdasond kan ge effekt svårigheter.
De/Dem
