8402
V70 D5 -02 Knackar
7 Inlägg
6 mars 2014
Har en v70 D5 163HK årsmod 02 manuell låda som har gått 31k mil, när den är varm så knackar den/slamrar oregelbundet på tomgång och även vid fullgaspådrag mellan 1500 och 3000 rpm. Efter 3000rpm låter den som vanligt. På tomgången låter den som vanligt när den är kall men när den börjar komma upp i temp börjar den väsnas och slamra som bara fan.
Någon som varit med om liknande och kan hjälpa mig? Kan de va något så enkelt som ventilerna eller är det troligare att det är svänghjul eller tryckplatta eller dylikt?
Den har även börjat svartryka vid fullgaspådrag nu idag, tror inte det är relaterat till det knackande men all information är väl bra information... smile
Tacksam för svar.
6 767 Inlägg
6 mars 2014
Kan vara en spridare som är på väg att lägga av.
De/Dem
278 Inlägg
6 mars 2014
Polaren har en d5 som också knackar innan 3k men efter blir den helt tyst. Han felsökte länge men hittade inge fel och har kört så i snart ett år. Har för mig att han bytte spridare utan framgång
