8439
Höga avgasvärden Honda S2000 -00
2 Inlägg
10 mars 2014
Fick nedslag på besiktning idag pga:
HC-halt tomgång, för hög. Uppmätt värde 111, gränsvärde max 100.
CO-halt tomgång, för hög, uppmätt värde 0,60 gränsvärde max 0,50.
CO-halt förhöjd tomgång, för hög, uppmätt värde 0,80 gränsvärde max 0,50.
lambda-värdet låg på 1,03. Alltså precis på gränsen (0,97-1,03).
Vad är det som kan vara fel? Lambdasond? Katalysator?
Tacksam för svar.
1 313 Inlägg
10 mars 2014
Tacksam för svar.
Lambdan går att mäta med multimeter om den fungerar som den ska. Googla så hittar du hur du gör smile
Var motorn ordentligt varmkörd innan besiktningen och fick inte vänta för länge innan de var din tur?
2 Inlägg
10 mars 2014
Hej
Hade kört ca 3 mil innan besiktning, och den stod på tomgång en halvtimme innan jag körde hemifrån.
Jag fick dock vänta ungefär 1.5 timme när jag kom fram. Kanske värt att tillägga att bilen har stått i garage sen förra sommaren, knappt startat den sen dess.
Ska kolla upp det där med mätningen, tack för tipset!
