15457
Hydrauliska ventiltryckare, hur stor variation klarar de av?
12 086 Inlägg
12 mars 2014
Jag har hittat större ventiler till min motor men de är 1,7mm längre.
Jag kan nog ta av 1mm, men klarar lyftaren av det?!
KHRacing
12 mars 2014
Lyftaren bryr sig nog ite om ventilen är 50mm större. den trycker ju bara på skaften i andra änden.
2 174 Inlägg
12 mars 2014
varför kallar man det lyftare när den i praktiken trycker? Man kan byta till solida tryckare för det inte ska pajja, det gör man på racingbilar med värstig vassa kammar och stora jävla ventiler, annars pajjar de.
12 086 Inlägg
12 mars 2014
Bara haglar in kompetenta svar här..
Hagman, i min totala sinnefrånvaro skrev jag visst både ventiltryckare och lyftare i samma inlägg smile
5 710 Inlägg
13 mars 2014
Du menar att tryckaren skulle kunna "svälja" de 0.7mm längre ventilerna?
Nä det tror inte jag.....
MVH Jonas
12 086 Inlägg
13 mars 2014
Ja, precis. Jag har förstått hur en tryckare fungerar men frågan är ju om det finns marginal för 0.7mm längre ventil, så att de inte bottnar. Det hade ju iofs passat alldeles utmärkt till en omslipad kam cool
