15520
Kontaktstycke, 88-pin motronic, går de att köpa nya?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
16 mars 2014
Tjena.
Jag är på jakt efter ett 88-pin motronic kontaktstycke. Änden som normalt sitter i styrenheterna. Ska passa kabelstammen till en M5 E34 då jag tänkt nyttja original kablaget i så stor mån som det går när jag kopplar nya styrsystemet.
Är det någon här som vet om det går att få tag på? Jag undrar också om det är samma typ av kontaktstycken till m20 och m50 motorerna? Tänkte att om det inte går på annat vis så kan jag dissekera en sådan.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
