8497
ABS-problem? Volvo 855R -96
218 Inlägg
17 mars 2014
Tja, fick lite problem med bilen i helgen. Var ute och gled inne i stan ( mycket start och stopp ). Efter typ 1 timmes körande så började abs:en jobba och bromspedalen sjönk lite när jag bromsade. Alltså mjuk inbromsning från 20-30 km/h typ.
Sen var det inget mer med det, men igår när jag bromsade likadant så hände samma sak samt att även ABS och TRACS lamporna började lysa.
Vid nästa tillfälle när jag startade bilen så lös inte lamporna längre så jag drog ut och tvärnitade några gånger men samma problem uppstod efter ett tag och lamporna började lysa igen. Vid nästa uppstart så var lamporna släckta igen fast samma abs-skorrande i pedalen uppstår fortfarande lite sporadiskt vid inbromsning.
Vad tror ni? Kan det vara dom klassiska lödningarna i boxen eller någon givare? Någon som varit med om samma sak? Det gäller en 850R -96a
Kanske blev lite rörigt skrivet, men det är bara fråga om ni inte förstår.
Tack på förhand smile
Följ gärna mitt projekt på dieseln och lämna en kommentar! :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282638
Fri fart för ett fritt folk!
15 282 Inlägg
17 mars 2014
mitt tips är att inte köra med bilen för mycket och kolla ringarna vid hjulen.
säkert en sprucken absring.  kör man runt så kommer snart boxen vara bränd.
vet flera äldre med gamla lösa boxen som brunnit upp pga sprucken abs ring.
och den nya varianten är jhu känd för att vara kass så dumnt att riskera något.
