8150
Startar inte
1 Inlägg
18 mars 2014
Min VW vill inte starta, har inte haft några problem med bilen. Gått som klocka. Men i morse så:mad:
Kollat stift etc. Provade med startspray, tände inte överhuvudtaget.
Hjälp vad är det för något som är galet, ska hälsa på bilprovningen snart.......
6 980 Inlägg
18 mars 2014
Funkar den elektriska bensinpumpen i bak? Vrid om tändningen och lyssna på surrljudet!
Surrar det så kan du utesluta pumpen!
Har du kollat om det blir gnista? och om soppa kommer fram till spridarna?
Fungerar inte dessa båda har du säkert fel på hallgivaren eller tändlägesgivaren (beroende på årsmodell vad du har)
