9829
Montering av v70 vinge.
1 839 Inlägg
21 mars 2014
Har skaffat en vinge till min v70 (99).
Men jag har ingen aning om hur de ska sitta, tänkte kolla runt innan jag går ut o provar för den ska lackas vit innan montering smile
26 700 Inlägg
21 mars 2014
Sitter den inte med clips på sidorna?
Har ju vinge själv men hur ofta är det man kollar upp där, haha.
1 839 Inlägg
21 mars 2014
det sitter några fästen på vingen som ska fast på gångjärnen vad jag fattat de som tongue :S
26 700 Inlägg
21 mars 2014
Om ingen har svarat på frågan så kan jag kolla upp detta när jag har varit på jobbet inatt.
1 839 Inlägg
21 mars 2014
ingen panik direkt då jag ska slipa den o lacka den först smile o de blir på måndag som lackeringen blir av ^^
735 Inlägg
21 mars 2014
Fästes på nåt sätt i gångjärnet till luckan
hittade en pdf:
http://www.matthewsvolvosite.com/downlo … ctions.pdf
1 839 Inlägg
21 mars 2014
hittade en pdf:
där har vi nått ! tongue Tusen tack ! ^^
1 839 Inlägg
22 mars 2014
har hört att man bör limma fast vingen också, men med vad i sånna fall? smile vill inte att den ska ryckas bort av någon :o
4 824 Inlägg
22 mars 2014
orginal sitter dom med dubbehäftande tejp + konsolerna vid gångjärnen.
du kan ju köpa en monteringssats på volvo. Reservdelssats, samtliga monteringsdetaljer 9499 234-4 http://accessories.volvocars.com/Access … _IT_ES.pdf wink
Mvh Christian
1 839 Inlägg
22 mars 2014
Jo fick med allt sånt där men de sa att jag skulle limma fast den ändå för att det var lätt att bryta av dem där som sitter fast i gångjärnen, o skulle den vara fastlimmad o någon försöker så knäcker dem spoilern istället för att få en hel. tongue
Men hur som haver vart ska den sitta här? såg inte ut som i denna länk
http://www.matthewsvolvosite.com/downlo … tions.pdf.
Tog en bild en bild tidigare idag och kan tänka mig att det är under den "vita" delen med två vita o två svarta skruv som gångjärnen ska sättas fast i eller är det fel? smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/132/131606/131606-2ae8bf1a30b5b5946a503fc6abc7d08c.jpg
