8503
Saab og9-3 2.0T 99 - Långsam upp i temperatur, bytt två termostater.
594 Inlägg
23 mars 2014
Hej
Min Saab og9-3 2.0T 1999 är extremt seg upp i temperatur. Kan åka runt tre mil utan att tempmätaren har gått upp till rätt plats
och står jag hemma på gården på tomgång så når den aldrig rätt temperatur.
Jag har bytt två termostater nu men samma symptom. Ena termostaten är en saab original och den senaste är en speedparts termostat.
Mvh, Jens Löfgren.
498 Inlägg
23 mars 2014
Kan det inte vara den här tempgivaren då? Finns väl sådan också!?
Egen
277 Inlägg
23 mars 2014
Ja har du värme i bilen är de givaren eller mätaren
594 Inlägg
24 mars 2014
Mja det kommer ju värme, men inte extremt. Slangarna är inte så varma heller. Får dåliga avgasvärden på besiktningen också. Men bilen går inte dåligt
Osponsrad
1 631 Inlägg
24 mars 2014
hur är slangarna dragna ? jag hade av mina slangar på en bil jag hade och råkade sätta en slang på fel håll, alltså så den gick uppför istället för att den skulle gå rakt.. om du fattar... och det blev inte varmt alls, varkens i motorn eller slangar eller kupé....
