8689
Volvo 740 GL Svårstartad och går rått på tomgången
olleinchrist
24 mars 2014
Volvo 740 GL -88A (alltså utan diagnostikverktyg).
Köpte den förra veckan. När den var varm brukade den starta efter 5-6 sekunder och gå dåligt samt svartryka de första 10 sekundrarna (som om LLM:en vore defekt), sen gick den bra. Ryckte dock av och till under körning, som om den misstände.
Gick sämre och sämre för varje mil. Körde ca 50 mil med den, och tillslut dog den i en backe, oavsett hur mycket gas man gav. Väntade där 1 min, och startade den sedan. Gick bra 5 min, och dog sedan.
I nuläget är den mycket svårstartad, och när den väl startar går den som enligt filmen:
http://youtu.be/14Po1bn6Ep4
Notera att vid 0:55-0:56 så smäller det till, dessa "smällar" kom mer och mer i slutet, speciellt när man gav mycket gas.
Någon som vet vad som kan va fel? Kollat tändstift, tändkablar, luftfilter. Bytt LMM och tändspole.
Tack på förhand smile
6 056 Inlägg
24 mars 2014
Hur ser gnistan ut? Blå och fin som den ska vara?
Nollat motorn och kollat så inte kamremmen hoppat?
Kollat så tändningen står rätt?
Kan eventuellt vara hallgivarn, men då brukar bilen starta lätt för att sedan dö efter några minuter när hallgivaren blivit varm.
6 740 Inlägg
24 mars 2014
ta bort slangen som kommer från huvudpumpen vid motorn när den är grinig o starta o kolla om det pumpar fram bensin tongue
Du är liv
