9243
Toyota starlet mystigt fel?
773 Inlägg
25 mars 2014
hej, jag har en toyota starlet som inte vill starta.
det är en toyota starlet -87 med 12v motorn så om remmen är av så är det sallad.
det började med att bilfan började gå på 3 cylindrar och sen vägrade starta och det vissade sig vara en mutter på insugsventilen och jag skruvade dit den och ställde in med bladmått. bilen gick perfekt igen. men nu då så startade den normalt och sen när jag skulle backa ut bilen så fick jag så kallat kärringstop wink och då startade jag igen och bilen började gå på 3cylindrar igen och gick inte att gasa eller någon ting utan bara dog och nu har den slutat starta helt. muttrarna sitter kvar och allt sitter som det ska.
gnista finns och soppa fram tänder inte ens på startgas.
vad i helsike kan det vara? väldigt tacksam för hjälp.
