10345
Audi A3 1,6 blir inte värm stannar på 70 grader
22 Inlägg
25 mars 2014
Hej, har en Audi 1,6 A3 som inte blir ordentligt varm utan temmätaren stannar vid 70 grader ska inte den ligga i mitten på 90 grader?
All värme och allt fungerar som de ska  bilen.
Vad kan  de vara som spökar?
191 Inlägg
5 april 2014
wiscon
4 586 Inlägg
5 april 2014
Misstänker tempgivaren men har du väl läst felkoder ?
191 Inlägg
5 april 2014
du behöver inte läsa felkoder använd klimat anlägningen återcirkulerings kanppen och pil upp så kommer du in i bilen sysstem och kan kolla massa saker. kommer stå c1 i en av din ruter där tempen står i vanliga fall, Så väljer du kanal på + - och bekreftar på återcirkulation. men kanal 51 borde det vara för att se tempen på bilen .
Avstängd
10 388 Inlägg
5 april 2014
Beror helt och hållet på vilken AC-anläggning du har.
Har du den som ser ut såhär;
http://i1.ytimg.com/vi/ha-tZp-6yq4/hqdefault.jpg
Då ska man vara lite restriktiv med vad som står i kanal 51.
Vad är problemet med c51? Jo, de tidigare har det som så, att c51 är ett "förväntat värde". Detta innebär, åtminstone på tidiga versioner, att värdet på c51 stiger så fort tändningen slås på. Det har alltså i dessa fall inget alls att göra med den faktiska kylvätsketemperaturen.
Detta är ju lätt att kolla genom att just bara slå på tändningen, gå till c51 och se om det ändras.
Senast redigerat av it_mutt (5 april 2014)
