9153
Volvo 940 Hög tomgång bara ibland!
134 Inlägg
27 mars 2014
Tomgången på volvon lägger sig på ca 1400-1500varv men bara ibland! Spelar ingen roll om motorn är varm eller kall. Detta inträffar direkt när jag startar bilen men kör jag iväg och vrider av och på nyckeln fort när jag rullar så går tomgången ner till 800 som vanligt...
Allt som oftast är den dock normal men detta händer som sagt ibland.
Har nyligen bytt till en nyplanad topp, nya kvalitets packningar till grenrör/insug/toppen. Bytt stift, tändkablar och luftfilter.
Någon som har en idé vad som kan vara fel?
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
27 mars 2014
kollat alla vakumslangar? ta startgas å kolla så de inte e "otät" nånstans
1 562 Inlägg
27 mars 2014
Tomgångsmotorn kan kärva, nästa gång det inträffar kan du testa att nypa ihop slangen från den. Då ska motorn nästan dö. Om inte så är det nog gasspjället som krånglar, rengör och justera.
134 Inlägg
27 mars 2014
tack för snabba svar! Ska undersökas!
