11991
CHRYSLER VOYAGER Parkeringsbroms, bromsfunktion, vänster, anliggning
9 Inlägg
29 mars 2014
Min Chrysler Voyager har fått en anmärkning på bilprovningen. Jag har verkligen dålig ekonomi för tillfället och behöver därför råd om hur jag kan ordna problemet på ett billigt sätt. Vad är det för delar som behöver köpas om man ska ta bilen till någon bilreparatör som gör arbetet billigt?
Bildmodell:
CHRYSLER VOYAGER 3,3 årsmodell 2003
Fel:
Bromsvärden:
Vänster fram: 3,2
Höger fram: 3,0
Vänster bak: 1,6
Höger bak: 1,6
Besiktningsprotokoll:
https://www.dropbox.com/s/aicfqbqsx95vk … ktning.jpg
Senast redigerat av Henriklundgren (29 mars 2014)
4 639 Inlägg
29 mars 2014
skivor ,trummor bak? har h-bromsen en egen trumma i skivan ,om det nu är skivor bak, ? går inte att säga vad som är felet innan man kollat på bilen,går ju bara att gissa,
3 722 Inlägg
29 mars 2014
Kan vara en så enkel grej som att du får spänna bromsvajern? Kollat den?
9 Inlägg
29 mars 2014
Tack nu har jag lite ledtrådar att gå på!
18 596 Inlägg
29 mars 2014
Eftersom den ANLIGGER så tyder det på att den inte släpper helt. Ta ner allt som har med bromsar att göra på det hjulet och smörj upp så gott det går. Slacka lite på vajer kan funka. Hur långt har bilen rullat? Dessa är kända för växelåderas... Funderat på att byta?
198 Inlägg
29 mars 2014
Handbromsmekanismen i handbromstrumman har rostat ihop.
Plocka isär och smörj upp.
MVH
Peter
9 Inlägg
30 mars 2014
Bilen har rullat över 20 000 mil! Har inte funderat på att byta, låter inte billigt!
Ska höra mig för om någon kan plocka isär och smörja upp för en billig peng smile
Tack för hjälpen!
18 596 Inlägg
30 mars 2014
Tack för hjälpen!
Då har du haft tur. Lådan brukar rasa vid 16000 mil senast. Kör lungt.
9 Inlägg
8 april 2014
Lämnade in bilen hos verkstad i Sickla som smörjde och problemet ska nu vara löst.
Pris: 500:-
Efterbesiktning väntar..
9 Inlägg
12 april 2014
Kontrollbesiktning godkänd smile
3 722 Inlägg
12 april 2014
Kul att det löste sig!
