11490
Polo sdi -99 dör slumpmässigt
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
31 mars 2014
nån som är duktig på vw dieslar ????
polon kan när som helst dö dok aldrig kall värkar det som.
men jag kan komma nån mil eller nån kilometer
när det dör så är det precis som nån bara vrider av tändningen.
ibland hoppar den i gång och ibland blir jag ståendes.
när man försöker starta den så går bara startmotorn, tänder inte alls.
ibland hoppar den igång för att själv varva upp till 1500 för att sedan dö.
efter ett tag så kan den hoppa igång å den går precis som vanligt igen, men glödtrådslampan blinkar.
får ut felkoder :
65535
00765
01268
har bytt diesel filter och relä 109 (strömförsörnings relät)
bilen har gått som en klocka tills nu inte segstartad eller nått sånt nån gång.
nån som har nån ide ????
jag suger på dieslar
mvh daniel
18 621 Inlägg
1 april 2014
Den sista felkoden suger en del. Nåt fel i själva pumpen?
http://translate.google.com/translate?u … &tl=en
Innan nån kommer på idén: Nej. Glödsystemet ska inte påverka detta. Att lampan blinkar indikerar "fel"
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
1 april 2014
pumpen verkar ju funka som den ska . men vet att det typ klickar i magnetventilen på pumpen, precis som om det vore glappt.
men visst den har ju gått 34000 mil nu så det är väl inte helt omöjligt att pumpen börjar ge upp . fast tycker det är konstigt att det bara dyker upp bara så där .
inga förslag på nått man kan testa eller kolla ????
18 621 Inlägg
1 april 2014
Precis där kan problemet ligga. Ngn styrenhet som jag inte vet namnet på som lägger av i pumpen. Men det kan lika gärna var ett vanligt "glapp" vilket vi få hoppas på!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
1 april 2014
vad är det som styr pumpen då???
vet att det finns magnetventilen ,bränsle boxen. bränslerelä och strömförsörjnings relät. är det nått mer ???
och hur kan man felsöka sakerna ??
ska ta med mig felkodsläsaren och se om jag får nån felkod när den dör .
för glödlampan blinkar bara när jag fått igång den igen
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 april 2014
ingen som vet hur man testar magnetventilen som sitter på dieselpumpen ???
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
7 april 2014
nån som vet vad felkod 00765 betyder och vad felet kan va  ?????
vet att det är slide control travel , men vad är det för nått ????
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
8 april 2014
nån som vet vart impulsgivaren sitter ???? hittar då ingen sad
