10022
Audi a6 2,5 TDI 150HK -99 ( svarar inte bra på gasen?) seg?? hjälp
97 Inlägg
1 april 2014
Har en audi 2,5tdi a6 -99 som går dåligt, svarar inte på gasen fullt ut och är ganska seg av sig. men låter kanon fint i motor och låda. ibland svarar den bättre på gasen men oftast sämre. varvar typ oftast som max 3000v med tur 4000v och max varv är 6000. känns som det är täppt nånstans för ibland svarar den bättre på gasen men oftast som max 3000varv. har testat bytt diesel filter utan framgång. är rakarör från turbon till slutet om det påverkar något? vilket jag inte tror men.
så ge några tips vad det kan vara?
tacksam för alla svar!
177 Inlägg
1 april 2014
Läst ut felkoder?
Låter ju spontant som att laddtryckregleringen inte fungerar som den ska. Kärvande wastegate arm eller något på vakumsidan, kass magnetventil eller vakumläckage.
5 176 Inlägg
1 april 2014
Säger som föregående men kan tillägga att det kan vara värt att kika på kammarna när man ändå felsöker. Sjukdom på 2,5tdi(V6) att dom blir slitna och då blir bilen slö smile
