10386
Luftfjädringen sjunker *BILD*Audi allroad 2008
392 Inlägg
3 april 2014
Tjenare jag hämtade en ny bil i fredags. En a6 allroad.
Sjukt nöjd, otrolig bil. MEN!
Igår kom första smällen, höger sida bak legade nästan å vilade på däcket.
Luften hade gått ur, startade bilen å, visst den steg men typ varannan minut får kompressorn ladda nån sekund.
Tyckte på söndag att kompressorn laddade o ovanligt ofta men kruxxade inte mer på det så. Hur ofta ska den ladda? Nåt vanligt fel som brukar vara när de bara är en sida som sjunker?
Endast höger bak som sjunker, som tur är så är den köpt på firma så jag får alla rep på garanti men man kan ju underlätta felsökningen om nån smart janne här kan hjälpa till :-)
All hjälp mottages tacksamt då jag nästan ligger på minus på kontot nu :-D
392 Inlägg
3 april 2014
*Edit
"kolla mitt fotoalbum för å se bilden, får inte hit den genom mobilen"
Senast redigerat av Fillppa (3 april 2014)
18 621 Inlägg
3 april 2014
Hål i "bälgen" bak. De kan strula. 3 hjul kvar som kan jävlas alltså... Men be firman byta den felande.
392 Inlägg
3 april 2014
Anar oxå de.
Men hur länge kan man köra innan dom andra kanske börjar strula. Har jobbvecka nu så slipper inte på verkstad förrän nästa vecka nångng!
F***n va less man blir..
18 621 Inlägg
3 april 2014
Fillppa skrev:
Anar oxå de.
De andra kan gå länge till (flera år) eller så ger de upp om 1 år. Audis luftfjädring har haft mycket fel. Hade en Touareg med "samma" system som var lagad för över 40´000 kronor på ett år. Så lägg undan en slant.
392 Inlägg
3 april 2014
Okej!
Men jag har inte hört egentligen nåt negativt om nyare luftfjädring på audi, dom gamla hade ju fel jämt å ständigt. Men men.
18 621 Inlägg
3 april 2014
Fillppa skrev:
Okej!
Vad bra. Då håller den.
Men lägg undan en slant. En har ju bevisligen redan rasat...
Nu var jag lite hård kanske. Men har haft flera i garaget på jobbet från 08-10 där fjädring strular. Så Nja, helt felfria är de inte.
392 Inlägg
3 april 2014
Hybridsmurfen skrev:
Fillppa skrev:
Okej!
Okej bäst å hålla ögonen öppna, ena får dom iaf byta så får man se sen
Har du nåt specifikt som rasat eller bara bälgar?
5 176 Inlägg
3 april 2014
Tja. Bytt en del bälgar på just vag bilar, kör inte för länge med lekage för de sliter på kompressorn och den är å dyr :p
392 Inlägg
3 april 2014
Ok hur nya bilar då?
Nej ja byter så fort jag får chansen men havererar kompressorn oxå så har jag garanti rep iallafall så :-D
Men tack för svaren!
392 Inlägg
4 april 2014
Ni får ursäkta min gnällighet men har en fråga
Hur känslig är fjädringen på ojämn parkering, har haft bilen stående på ett annat ställe än tidigare. Och ännu har inte gått ner till skärmen, tror inte den rört sig en millimeter faktiskt.
Så kan man ha sån tur att de var en knöl el nåt som tryck upp däcket?
På förhand /Philip
