11317
Vattenpumpen läcker på undersidan, b230ft
755 Inlägg
6 april 2014
Tjena! Har haft toppen av och bytte toppackningen, så bytte vattenpumpen samtidigt.. Allting har varit fint, kört 1 mil med bilen utan problem. Sen stack ju bakre packboxen som jag nu håller på att byta, helt plötsligt börjar det läcka på undersidan av vattenpumpen när bilen var upphissad.
Fattar inte hur det har gått till, typ droppat ut 0.3liter under natten, allt sitter åtdraget som fan, lite fuktigt på röret som går in i pumpen på vänster sida samt slangen, men inget som man blir direkt blöt av. Men bultfan som sitter under röret mellan block och vattenpump..
Någon som vart med om något liknande? eller vad som kan ha hänt? Är helt förvirrad på detta..
Tack på förhand!
If you want to win, You mustn't loose.
627 Inlägg
6 april 2014
När du monterade vattenpumpen pressade du upp den samtidigt?
755 Inlägg
6 april 2014
toppen var av, läcker inte från den packningen, läcker på undersidan, pumpen är torr
755 Inlägg
6 april 2014
FLindgren skrev:
Bytte ni topplocksbultarna?
yes! allt är bytt i toppen, draget 20-60-90grader, läcker inget från toppen.
Jag har kört 15 mil med bilen utan läckage nånstans, men när jag hissade upp han igår det var då han började läcka haha
383 Inlägg
6 april 2014
20 och 60 vad? grader?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
6 april 2014
Det ska va 20nm61nm och sedan 90grader om man ska va petnoga. Hehe
755 Inlägg
6 april 2014
jaja haynes helvetet säger ju 60 så tongue
Som sagt
Det läcker inte IFRÅN TOPPEN!!
Säger det igen, det läcker på undersidan av pumphelvetet, 2 timmar efter att bilen blev upphissad....
3 730 Inlägg
7 april 2014
Som sagt
Spricka i godset?
755 Inlägg
7 april 2014
DiwraZ skrev:
Som sagt
Spricka i godset?
har kollat men hittar inget, fattar dock inte hur pumpen kan börja läcka efter jag hissade upp bilfan, kanske om det blivit en brytning nånstans typ vattenröret.
3 730 Inlägg
7 april 2014
MSpader skrev:
DiwraZ skrev:
Som sagt
Spricka i godset?
Ja antingen läcker det ju vid röret eller mellan pump och block. Eller axeln kanske?
755 Inlägg
7 april 2014
DiwraZ skrev:
MSpader skrev:
DiwraZ skrev:
Spricka i godset?
skumt att det bara började läcka 2 timmar efter tongue men har inte tillgång till bilen i nuläget så får kolla det i helgen..
3 730 Inlägg
7 april 2014
Konstigare säker har ju hänt. Bara att konstatera att det läcker och fixa det
755 Inlägg
11 april 2014
Kan nu en vecka senare till lägga att pumpen inte läcker längre, det som läckte var halva expansionskärlet men verkar ha slutat nu.
