11246
Elfel vindrutetorkare volvo 740-87a
2 Inlägg
8 april 2014
hej har ett väldigt jävligt underligt och irriterande elfel i min 740 och hoppas någon här på forumet har någon fundering alls på vad det kan vara.
Det är så här att torkarna fungerar, men ibland så kan dom bara gå av sig själv 1 gång då och då även fast man aldrig dragit i spaken.. sen kan dom även börja gå hela tiden och aldrig gå att stänga av, om du inte stänger av bilen och vrider av och på tändningen några gånger då brukar dom sluta och börja funka som vanligt, men sen kommer det tillbaka då och då..... sen om du har på intervallen för länge och är ute å kör så brukar dom alltid fastna i det läge som när du dra ner spaken ett snäpp (mellan läget) eller vad man ska kalla det... torkarmotorn börjar alltså gå konstant och det går heller inte att slå av den
även om man drar bak torkarspaken (för spolarvätska) och exempelvis trycker på tutan så tutar det.. ska det vara så? detta gäller om säkringen för vindrutetorkarna är utdragen?
är jävligt less på detta problem och hoppas att kanske någon har någon lösning på detta:)
tack på förhand,
marcus
och Dupont
581 Inlägg
8 april 2014
låter skumt. finns det ett relä till torkarna? I så fall byt det för det låter som att ett relä hänger sig och lever fan. smile
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
2 Inlägg
8 april 2014
jo jag har bytt relä och kolla under där alla kablar går till reläna men ser ingen skada eller något på kablarna. kan det bli något kortslutning i torkarmotorn som gör att det håller på som det gör?hmm
