11462
Volvo 240 -92 Ingen gnista eller bränsle
Volvoskruvare
1 205 Inlägg
10 april 2014
Har en volvo 240 -92 som jag inte får gnista eller bränsle fram till fuelrailen, 2.4 systemet
Har mätt impulsgivaren och ger 170 ohm, Och bytt till en som fungerade på en annan bil, Men inget Mätt fördelar locket tändspole, Kommer 12v från tändspolens kontakt uttag till fördelaren men slår ingen gnista, Pumpen surrar inte bytt och försökt brygga 30-87 men inget,
Gärna snabba svar! smile
Gamla Volvo bilar är livet
1 562 Inlägg
10 april 2014
Kollat säkringen vid batteriet i motorrummet? kan ju även löna sig att kolla resten av dem.
Volvoskruvare
1 205 Inlägg
10 april 2014
Alla säkringar är hela den i motorutrymmet är också hel:/
1 008 Inlägg
10 april 2014
om du inte har spänning på stift 30 på system/bränslepumpsrelät så får du nog kolla säkringen en gång till, det är en 25A flatstiftsäkring vid batteriet,  men iom att du har en 92:a så kan den säkringen vara inflyttat till ordinarie säkringsdosan i bilen, på plats Nr 6 om jag inte minns fel.
1 125 Inlägg
10 april 2014
Hade en 89:a med liknande fel,det var säkringsfel,det var 3 säkringar jag gick över. 4+6+13 tror det var från 86 och framåt.
