11396
Golf Syncro Mk2 -87 , kupé/Ventilproblem
6 Inlägg
16 april 2014
Hallåhär, försöker klura ut exakt vad som ska bytas för ordna till värmeproblemet i kupén.
Alla svar uppskattas, eller länkar till svar.
nuvarande scenario, startar bilen kall, får riktigt bra värme in till kupén efter någon minut, TILLS motorn når "normaltemp" , DÅ börjar det spruta kalluft genom fläktarna.
Bilen håller samma temp, tomgång som körning.
Som jag förstår det så finns dessa "bypass valves", ventiler som reglerar och stänger igen sig vid överhettning så man inte spränger värmepaketet.
Kan det vara så att dessa stänger sig för tidigt? Vilken av dem bör man isåfall byta ut? Finns två stycken, (en i metall, en i plast) Vilken är ingående (gissar metall då den ser ut att ha en smalare returslang till den i plast)
Någon tempgivare som säger ifrån då motorn blir varm? Vart sitter den?
Andra synvinklar och svar på problemet?
Ska försöka få bort tummen från mitt i handen och fixa detta, men behöver hjälp på traven! smile
6 Inlägg
16 april 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181580/181580-b2a5658735550caf2428b3b59d70f41a.jpg
