13393
Vad gör så bilbatteriet laddas ur?
Avstängd
84 Inlägg
21 april 2014
Tjena!
Jo, jag har övningskört i några månader nu och en sak som jag inte riktigt förstår mig på är bilbatteriet. Vad klarar det av?
Häromdagen så skulle jag försöka installera en ny bilstereo i bilen, och under denna tid så hade jag dörren öppen. Nycklen var inte i alls, utan nycklarna låg på sätet. Efter ca 15 minuter av att ha haft dörren öppen så började batterilampan lysa. Ska batteriet inte palla mer? Varför drar det ens på batteriet att ha dörren öppen? Det enda som sker är ju att "dörrlampan" lyser.
Så, vad pallar batteriet egentligen? Kan jag sitta med radion på i en kvart, tjugo minuter utan att batteriet laddas ur?
Rumpmas
3 860 Inlägg
21 april 2014
aricharliegold skrev:
Tjena!
Var det några problem att starta bilen efteråt?
Jag tror att batterilampan började lysa för att påpeka att det drog ström ur batteriet fastän batteriet inte laddades av generatorn, alltså; motorn var avslagen. Batterilampan har ingenting med batterispänningen med avslagen motor att göra, den talar om att batteriet laddas otillfredsställande. Prova att gå ut till bilen och slå på radioläget så ser du att laddningslampan lyser. Startar du sedan motorn så slocknar den.
Med kupébelysningen på räcker ett friskt batteri i timmar innan du får startproblem.
Installerar du ett rejält slutsteg kan det däremot bli att installera ett extra batteri om du vill poppa med avslagen motor några längre stunder.
Avstängd
84 Inlägg
21 april 2014
Det var absolut inga problem att starta bilen efteråt. Jag är rätt ny på bilar så därav har jag missförstått varningslamporna. Jag fick för mig att batterilampan börjar lysa när batterinivån är låg.
Du råkar inte veta vad det är exakt som drar på batteriat? Jag anser ju att det känns rätt löjligt att det ska dra på batteriet genom att enbart ha dörren öppen. (Kupélampan är då avstängd.) Det enda som lyser i bilen är den röda lilla varningslampan som varnar för att en dörr är öppen.
Hur mycket drar radion? Kan jag också sitta med den i någon timme utan att jag får startproblem?
Tack så jättemycket för ditt svar förresten! smile
Lastbilsmekaniker
729 Inlägg
21 april 2014
Beror på hur bra batteriet är.
Har du ett som är på 80ah så klarar det av att hålla liv i något som drar 1 ampere i 80 timmar.
Därför att innerbelsyningen går på ström som kommer på batteriet, är den tänd tillräckligt länge så tar strömmen slut.
Att ditt bara klarade med 15 minuter kan betyda att det var dåligt laddat eller att det har varit dåligt länge och det var detta som tillsist knäckte det, och du har haft tur att motorn startade innan strömmen tog slut.
Jaha nr 3...
Senast redigerat av Pierre_r (21 april 2014)
21 761 Inlägg
21 april 2014
Vilken bil handlar det om?
Batterilampan ska ju inte kunna lysa någonting alls om man inte har tändningen påslagen, åtminstone inte på "vanliga" bilar.
Om det inte var några problem att starta bilen så är det knappast något bekymmer med batteriet, men man får tänka på att om man har stått med motorn avslagen någon/några timmar och exempelvis provspelat en stereo eller haft en kupelampa tänd så har batteriet blivit mer eller mindre urladdat och det kan behövas laddas upp med en batteriladdare. smile
Avstängd
84 Inlägg
21 april 2014
Det är en gammal Mitsubishi lancer kombi -99.
Jag insåg nu att jag förklarat det lite knasigt i första inlägget. Batterilampan lös inte när tändningen var av. Utan jag satte på tändningen då och då för att kolla ifall stereon fungerade, och det var då jag märkte att batterilampan helt plötsligt tändes och vägrade släcka sig. När jag tog ut nycklarna igen så slocknade den däremot.
Däremot så lös dörrlampan trots att nycklarna var ute, men det ska den kanske göra?
Rumpmas
3 860 Inlägg
21 april 2014
Laddningslampan ska lysa när tändningen är på och motorn inte går.
21 761 Inlägg
21 april 2014
Det brukar vara så. smile
