17904
En stridsvagnshotrod blir till
Mitt första riktiga projekt, klart man väljer en stridsvagnsmotor att börja på! Eller vänta...
1 004 101 Visningar
Uppdaterades senast 7 juni
521 Inlägg
13 april 2023
Mack skrev:
Härligt att det höll!
Det tar sig, som mordbrännaren sa, haha.
10 år till så kanske den funkar riktigt bra lol
521 Inlägg
13 april 2023
Hunted skrev:
Hahah, fy fan vilket ös! Tycker du gjorde ett utomordentligt jobb även om du var tvungen ta till kryckan, den biten nailade du ju redigt fint!  Tack för att du delar med oss som ej kunde närvara.
Tack tack, såg en video på Tiktok (tydligen där kidsen hänger nu för tiden) där man hade klippt så det nästan såg professionellt sladdat ut lol
860 Inlägg
13 april 2023
#1423
Går jo faktisk ganske bra og ser håndterbar ut også. Imponerende!
728 Inlägg
14 april 2023
#1424
Har alltid undrat, vad var skälet till fyrkantiga grenrör/avgasrör?
Professionell hatare
521 Inlägg
14 april 2023
Hehe, vi använder en del rör i produktionen, men uteslutande fyrkantsprofil tongue Så det var det som fanns på hyllan, blev en hastig lösning inför Elmia 2018 eftersom avgaserna från vänster bank blåste rakt in genom hålet i brandväggen lol
Förmodligen gör jag ett 4"-system som går från grenröret ner till rambalken, sedan bak till bakhjulet med mynning nedåt.
Har dock även funderat på att svetsa egna grenrör, hade varit coolt att prova.
Ett tredje alternativ kunde varit korta pipor rakt ut från respektive cylinder, borde ge lite tydligare avgasljud. Just nu hör man mest mekaniskt slammer och dieselknack tongue
Jackass
804 Inlägg
14 april 2023
#1426
Hänger bevisligen folk med planetväxelsyndrom där också big_smile  Hur är känslan när den drar runt sådär fort å du sitter typ över baxaxeln? Kan ju inte likna mkt annat man kört.
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!"
But nobody rubs your dick and says "good work!"
521 Inlägg
14 april 2023
Nej det är lite speciellt, blir ganska långt att åka så att säga big_smile Tror den kan bli riktigt fräsig med riktig diff, hoppas bara styrvinkeln räcker..
2 456 Inlägg
15 april 2023
#1428
Så, nu när den börjar verka hålla ihop, ska du köra igång med att göra "bil" av den? smile
Ruter Knekt
798 Inlägg
15 april 2023
#1429
Bygg riktigt system så du får ner ljudet, men pipor upp, bara för att skryta att det är en v12a (om man inte fattade det på alligatorkäften till framdel) vore ju ballt.
Senast redigerat av Duvetdet (15 april 2023)
Något sen på bollen
521 Inlägg
17 april 2023
Ja nu kan jag börjar med lite mer finlir. Första blir låsa diffen så den beter sig, sen är styrningen nästa. Dels tvekar servot då och då så man vet aldrig om man får hjälp eller inte, sen har jag en hel del glapp i knutar och lagringar.
Oklart om servopumpen flödar för lite, ledningarna är för långa, eller om det bara lirar dåligt med elektrisk pump ihop med hydroboosten. Ett första test får bli att koppla förbi hydroboosten och se om det löser problemet. I så fall får jag skaffa en till pump som bara matar styrsnäckan.
Behöver även kapa lite mer i skärmkanterna, tog i rätt friskt när man våldade tongue
Kardantunnel hade varit gött, så man inte stoppar kroppsdelar i kardanen. Kanske sänker ljudnivån i kupén lite också.
Sen hade det varit kul att komma iväg på lite fler evenemang, får se om intresse finns cool
1 486 Inlägg
17 april 2023
#1431
Förstå mig rätt nu, men nu om någonsin borde det finnas intresse, med tanke på hur bra den verkar gå.
Nu kan du ju liksom framföra den, jämfört med tidigare år smile
Med vänlig hälsning, Oscar.
Besök mig gärna på Facebook!
Volbeat, forever and always <3
Ruter Knekt
798 Inlägg
521 Inlägg
19 april 2023
Duvetdet skrev:
Fett. Vill du förklara kolsyre-start för en idiot?
Sitter en fördelare, likt en tändfördelare, som skickar gasen till den cylindern som skulle tänt, dvs den som är i topp och har ventilerna stängda. Detta trycker ner kolven och vrider runt motorn, nästa cylinder kommer 60 grader senare och så fortsätter det.
Skulle tro att det är svårt att få det att fungera på mindre än tolv cylindrar, man riskerar att hamna mitt mellan två där ingen cylinder är redo så att säga smile
Kolsyra håller 57 bar vid rumstemperatur vilket räcker gott, i stridsvagnen körde de på 70 bar men en ganska liten tank.
Jag lyckades på 10 bar en gång med massa startgas, men det är typ som att vinna på lotto lol
Ruter Knekt
798 Inlägg
19 april 2023
#1435
SOHC i din motor (kanske inte spelar roll i processen)? Ska vara ärlig att säga att jag inte läst på tongue men i6 SOHC 16v borde vara lättare att köra med kolsyre-start än v8 DOHC 32v?
Asbra svar, man tjångar igång kammen med gas alltså.
Senast redigerat av Duvetdet (19 april 2023)
Något sen på bollen
521 Inlägg
20 april 2023
Bara antalet cylindrar som påverkar i detta fallet, min är DOHC 48v, alltså dubbla överliggande kamaxlar och fyra ventiler per cylinder. Tryckluften matas in i själva cylindern så kamdrivning och position och ventilantal påverkar inte funktionen. smile
i6 SOHC 16v får du nog svårt att hitta, skulle bli 2,66 ventiler per cylinder tongue i4 med fyrventil blir däremot 16v. Även min Porsche 928 med V8 är 16v då den bara har två ventiler per cylinder.
Ruter Knekt
798 Inlägg
20 april 2023
#1437
Bah, tänkte skriva i8 men är rätt ovanligt men - tack för svar! Intressant skit smile
Något sen på bollen
Baronen
1 434 Inlägg
20 april 2023
#1438
Bolinder Munktells råoljemotorer fanns med liknande startfunktion. Innan man stängde av motorn så öppnade man en ventil som laddade en tank så att man hade tryck till nästa gång det var dags att starta. Dessa motorer var 2cylindriga &#128521;
Elbilar kan dra åt helvete.
Ruter Knekt
798 Inlägg
20 april 2023
#1439
Vad var det för gas som laddades upp då? Låter skitcoolt. Gillar gamla BM
Något sen på bollen
521 Inlägg
20 april 2023
Yesterdays machinery på youtube hade en encylindrig diesel med samma funktion tongue Hänger dock på ett stadigt svänghjul och att man sätter motorn i rätt läge innan, vilket man slipper på en tolva cool
