9370
Högt laddtryck på orginal volvo v40 t4-98.
6 Inlägg
27 april 2014
hej. jag köpte en laddtrycksmätare för ett tag sen och chippade bilen, mätaren visade då 0,5 bar i grundladd och peakade på 1,5bar. nu har jag tagit bort chippet men bilen laddar ändå 1,5 bar och grundladdet ligger på 0,7 bar. det är inget skenande ladd och bilen går bra för övrigt. mätaren är av märket defi, jag har bytt alla vacum slangar och kontrollerat att magnetventilen är rätt kopplad. jag har även konstaterat att wastegate armen rör sig som den ska. det som är gjort på motorn är.
-nya vakumslangar
-insugsrör från do88
-bosch platina stift
-tryckrör från fas 2 och 2,5" aluböj mellan spjäll och ic.
-luftfilter i kolfiberbox med 3" slang ut genom skärmen.
vad tror ni? testa ny mätare? slitet wg membran?
