11701
Hur ska man bygga soppasystem?
95 Inlägg
27 april 2014
Tja!
Köpt en ny 740 16v, tyvärr var soppapumpen sönder i tanken och den under sätet gav Inge tryck så skaffade en ny pump till tanken och en ny som sitter under sätet, den i tanken var totalt död även den nya, typ kortslutning eller nå...
Har tröttnat som fan på bensinproblem nu.. Hur ska jag göra?
Har en fungerande pump, den som sitter under sätet, kan jag bygga nå eget?
Ska vara en isbil så kan vara fult som fan och bara nå halvdant bara bilen startar!!!
Tack.
Audi följer inte utvecklingen, Audi leder den.
7 690 Inlägg
28 april 2014
är ju bara att montera där dem ska sitta monterade, förstår ej problemet???
95 Inlägg
28 april 2014
Rev ner systemet för att de var så sunkigt..
Kommer göra en folkrace liknande "koppling"..
båttank i skuffen med en biltema pump och en slang genom bilen till fuelrailen! tongue
7 690 Inlägg
28 april 2014
då hade jag kört en sk inlinepump,, man svetsar ett 15mm rör i nerderkant på dunken å en retur 6-8mm sen tar man bara en slang å sen pumpen också vidare till motorn,, klart,,
har gjort så för att testa lite bilar,, har ett portabelt inspr system så att säga,, jättebra å flytta över bara för att testa,,
