9558
HJÄLP!, volkswagen bora 1.9 TDI med problem.
124 Inlägg
27 april 2014
tjena, nu är de som rubriken lyder, jag har en volkswagen bora 1,9 tdi.
Den går som en epa traktor och ja kan bara köra på 1an & 2an.
Men om jag drar ur kontakten till luftmängsmätaren så går bilen som den ska förutom,
att den går som en tdi utan "t"et alltså ingen turbo.
Jag har kollat wastegateklockan " vnr ventlien " actuator " ah same shit diffrent name,
juste det är en tvärställd motor, den har gått 33tusen mil, men en sådan går ju mycket längre om dem sköts om!
tack på förhand
mvh Pierre
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
27 april 2014
Läs felkoder...
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
124 Inlägg
27 april 2014
Det ända ja får fram är vakuum fel men alltså allt är
fasiken vakuum, o då ska väl inte bilen gå bättre utan lmm ???
Egen
277 Inlägg
28 april 2014
Jo de kan dom göra, kolla över alla slangar då, där e ju ett par stycken, annars kan de va vakuumpumpen (sugen) som är dålig
124 Inlägg
28 april 2014
okok, alla vakuum slangar är nya, men får väl gå igenom alla, men de är alla småslangar bara ?
Egen
277 Inlägg
28 april 2014
Japp, kan va den stora slangen/röret till bromsservon  också, har inte den en gummiövergång? Den hade ja problem med iaf
124 Inlägg
28 april 2014
Bromsarna är ju helt okej, kan det vara lmmen som har kortslutits?
Har du nån bra ide att kolla alla slangar på ett snabbt o bra sätt?
O dessutom axenln från turbon till wastegaten gick otroligt lätt upp o ner.
Ska de vara så eller är de för att de ska vara olja där ?
För isf är returröret igensatt ?
Ja har tummen mitt i handen när de gäller diesel motorer så
Tack på förhand! !!
