10374
Saab 9-3 aero -00 går hackar efter chiptrimning
24 Inlägg
2 maj 2014
Köpte steg 2 från bsr med PPC3 så jag har möjlighet att byta mellan original samt trim. När jag har original-programvaran så går den som den ska, men när jag chippar den och har full gas från 1500 rpm så slår bilen "ifrån"(hackar till ordentligt) när laddtrycket går in på rött vid runt 2500 rpm. Ibland känns det även som bilen smårycker lite innan den kommer upp i laddtryck, men detta är endast när man har full gas! va kan de vara för fel? neutral
1 268 Inlägg
2 maj 2014
Vilket bränsle oktan kör du?
24 Inlägg
2 maj 2014
95, körde med 98 en tank ungeför när ja införskaffade trimmet men verkade inte göra någon skillnad
1 268 Inlägg
2 maj 2014
har du pratat med firman som du köpte mjukvaran av?
24 Inlägg
2 maj 2014
Senast redigerat av Mirkatt (2 maj 2014)
1 268 Inlägg
2 maj 2014
kolla din Luftmassemätare oxå...
24 Inlägg
2 maj 2014
vad ska ja kolla upp med den?
1 268 Inlägg
2 maj 2014
om den ger rätt värden för om den är kass så får du fel blandning och då går bilen skit...
24 Inlägg
2 maj 2014
ger de felkoder då eller hur ska ja kolla detta?
1 268 Inlägg
2 maj 2014
men som en annan sa byt stiften kan ju va dom oxå... prova koppla ur LMM minns inte riktigt hur dom gjorde när dom kollade den..
245 Inlägg
3 maj 2014
ja börja du med stiften, min var precis likadan efter chippning/mappning, Bytte stiften sen gick den kalas. tror det var NGK 7:or jag stoppade i, går den fortfarande risigt så kan det vara tändkassetten som är ledsen
S.v.r
