16937
Startar inte efter kamkedje byte, Audi a6 2.7 biturbo - 00.
5 Inlägg
2 maj 2014
Hej! Har ett problem med min Audi a6.
har bytt kamkedja + sträckare
har ställt in kammarna efter beskrivning med 16 länk mellan markeringarna, men bilen är tvär död.
Vad kan felet vara? Tacksam för all hjälp och info.
6 767 Inlägg
3 maj 2014
Varför böt du kamkedja och på vilket sätt är den död?
De/Dem
5 Inlägg
3 maj 2014
vevhusventilatinen frös i vintras samtidigt gick sträckaren ått skogen.
nu har jag byt både sträckare och kadja och ställt kamarna.
har ställt kammarna med markeringarna mot pilarna på överfallen och 16 länk mellan markeringarna.
när jag sen skulle starta upp den vart den stum.
5 176 Inlägg
3 maj 2014
Står veven rätt mot kammarna då?
6 767 Inlägg
4 maj 2014
Vred du inte på motorn för hand själv, rör sig inte starten eller tuggar den bara utan att starta?
De/Dem
4 670 Inlägg
4 maj 2014
Stum för mig är att motorn står helt still. Undrar om veven verkligen är nollad eller om kolvarna soppat i toppen
Senast redigerat av Japs-Micke (4 maj 2014)
5 Inlägg
4 maj 2014
jag antog det då jag inte plockat av remmen.
tänkte nolla motorn men hittar inget på nätet om nollning
5 Inlägg
4 maj 2014
den är stum står helt stilla.har inte nollat motorn plokade alldig av remmen hoppades inget skulle kunna ändras.
hur nollar man veven och vilka verktyg ska man och vart fins dom och köpa kring uppsala trakten?
klabbarpan
3 041 Inlägg
4 maj 2014
Var inte veven nollad innan du demonterade? Då står med sannolikheten veven fel och kolvarna stoppars av ventilerna. Inte bra mao...
4 670 Inlägg
4 maj 2014
Vilken rem plockades aldrig av?
5 176 Inlägg
4 maj 2014
Om motorn inte stog på nollan så skulle kammen driven av kedjan kunna sitta fel om motorn dragits runt även om det är 16 kugg i mellan. Då kan ventiler och kolvar krockat.
Bara riva och nolla allt och sedan dra runt motorn för hand och se att allt går fritt. Sen provstarta och hoppas att motorn inte är komplös.
