10411
Audi a6 går dåligt när den är varm.. HJÄLP!!
42 Inlägg
4 maj 2014
Har en audi a6-01 2,4 som går skit dåligt när den är varm.. De börja med att bilen inte gick att starta dim gånger man bara tog korta svängar. Typ till affären, där ja blivit ståendes flera gånger för att den inte startar.. Nöter man tillräckligt länge hoppar den igång och varvar av sig själv till typ 2500 varv, sen går de ner till 500, sen dör den. Iallafall så här om dagen började esp lampan lysa och då började bilen rycka å ha sig. De är bara på låga varv och när den är varm.. När den är kall går den skit bra.. Men så fort den blir varm börjar esp lampan lysa och bilen hoppar liksom till när man kör. På tomgången går den som ett arsle.. Hoppar mellan 500 och 1200 varv.. Stannar kvar på 800 varv, helt plötsligt hoppar den upp till 1500 varv någon sekund. Sen dör den nääästan. Men den hoppar liksom till och lägger sig på 500 igen.. Den svart ryker och luktar typ sur bensin..
Tempgivare är bytt.. Fick felkod på det!
Fick också felkod 16486. Ingen aning om va det är!
Någon som har nå tips?
Har testat spruta startgas på slangarna. Ingen skillnad!!
Väldigt tacksam för svar! / helt talanglös tjej
242 Inlägg
5 maj 2014
16486/P0102/000258 - Mass Air Flow Sensor (MAF/G70): Signal too Low
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Loss of Power
Possible Causes
Wiring and/or Connector(s) from/to Mass Air Flow Sensor (MAF/G70) faulty
Possible Solutions
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Mass Air Flow Sensor (MAF/G70)
Check/Replace Mass Air Flow Sensor (MAF/G70)
felkoden säger LMM och symptomen låster som det också. testa att koppla ur den och se om det funkar bättre smile
Avstängd
10 388 Inlägg
6 maj 2014
Possible Symptoms
Loss of Power
Possible Causes
Possible Solutions
Ja, eller åtminstone om det blir någon skillnad alls med urkopplad LMM.
Men, jag lägger också min röst på LMM
