16937
Volvo 240 B230F kontakter HJÄLP
7 Inlägg
5 maj 2014
Tjena har bytt motor i min 240 men har 2 kontakter jag inte vet vad dom är till. Bilen startar inte har ingen gnista o spridarna uppnar inte, någon som vet vad som fattas?
https://www1.garaget.org/gallery/images/120/119905/119905-6b8e8115f212f6a2066640d50d44daae_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/120/119905/119905-5bfbdaa777e8fa2a4c358ebb1dc1ee0a_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/120/119905/119905-6be1cb8389113184d194f728d8844fb1_tn.jpg
Senast redigerat av pontiac1947 (5 maj 2014)
6 740 Inlägg
5 maj 2014
kontakten på sista bilden, är det inte den som kopplas ihop med bilens elsystem? Kolla bakom handskfacket o in mot värmepaketet så bör det ligga en likadan kontakt som den ska passa i tongue
Du är liv
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
5 maj 2014
Kontakterna på bild 2 och 3 ser ju ut som dom är kompisar. Eller?
7 Inlägg
6 maj 2014
bild 2 o 3 är samma kontakt ja.... har inte rätt elsystem i bilen så måste ta reda på hur man kopplar dom 2 kontakterna... hittar inga elscheman
141 Inlägg
6 maj 2014
kontakt stycke 1 är till tändningen som ska fästas i ett kontakt stycke vid batteriet och kontakt stycke 2 är ett som ska kopplas i hop med bilens tändsystem och kontakt stycke nr 2 finns vid spark plasten vid stereo ram värmen osv vid hanskfacket
7 Inlägg
6 maj 2014
finns inga kontaktstycken eller elsystem så jag måste dra eget...
3 730 Inlägg
6 maj 2014
Är det LH2.4 du grejjar med?
6 740 Inlägg
6 maj 2014
det där är ett 2.2 han grejar med smile
Du är liv
3 730 Inlägg
6 maj 2014
Okej, varför? Du har väl en 9polig kontakt och en rektangulär kontakt med tillslag laddlampa oljetryck vattentemperaturen.Det är väl det enda som ska kopplas mot bilens elsystem? Eller?
141 Inlägg
7 maj 2014
4 kantig är  de äldre kontakt stycket de rektangulära kom på lh 24 90-93
3 730 Inlägg
7 maj 2014
Jasså? 88b isåfall. Tror det ser likadant ut tidigare
141 Inlägg
7 maj 2014
i min 242a har jag lh 2.4 med 4 kantig kontaktstycke e från en 88a och 245an jg har e en 91a med rektngulär anslutning
7 Inlägg
7 maj 2014
88a är det emn vet inte om det är 2,2 eller 2,4 men kontakterna ska ju anslutas till nånting men bilen är från 84 så har inte rätt elsystem
141 Inlägg
7 maj 2014
den bilen du tog kabel härvan ifrån finns den kvar?? om jag var du skulle jag rensa den på kabel å lägga in i din bil eller så får du göra om till förgasare de e dom allternativen du har för att få bilen start klar igen...bränsle pump i tanken å pump under bilen måste u oxå ha samt en returledning.. var inte allt förlänge sen ja gjorde detta i min 242a från 80 nu mera insprutare
7 Inlägg
7 maj 2014
88an är skrotad och pump o allt har jag missa ju bara dom kablarna inne i bilen... det kan ju inte va allt för avancerat o hitta bad dom e till
