9306
Längd och höjd på garage för att lyfta ur motor?
5 Inlägg
9 maj 2014
Har tänkt lyfta ur motorn ur min 940 och har tillgång till ett garage som är 7x3m med takhöjd på nästan 2m. Har man otur hamnar man under en lysrörsarmatur och den bygger ungefär 1dm.
Man får alltså inte upp huven rakt upp. Ska man dessutom ha bilen lite upplyft under motorlyftningen så kommer huven upp ännu mindre så den kanske man får plocka av istället.
Men frågan är om det för övrigt fungerar med längden och takhöjden?
Det står en arbetsbänk längst in som är ungefär 50-60cm djup. Så utan att flytta på den så är det ca 140-150cm mellan kofångare och bänk.
Hur mycket plats bör man ha framför bilen?
2 429 Inlägg
9 maj 2014
Just själva längden brukar inte spela så stor roll eftersom du kan alltid putta bilen bakåt när motorn ska ut :-) har fått göra det själv ett par ggr då mitt garage är för kort
324 Inlägg
9 maj 2014
Du ska inte behöva lyfta bilen något alls för att plocka ur motorn. Möjligen kila in en domkraft under växellådan och lyfta bara lådan lite.
Jag tycker att ditt utrymme bör räcka, om du surrar fast haken på motorlyften väldigt nära fästöglorna vid motorn. (För jag utgår från att du har motorlyft)
