8479
Volvo C70 styrförmåga?
Götterdämmerung
451 Inlägg
12 maj 2014
Är en ny ägare på en c70 top of the line modellen och frågan min gäller själva styrförmågan den är totalt värdelös än på andra volvo modeller och efter lite forskande så sitter det en styrhämmare så att man inte kan svänga för mycket och utav det så klonkar det när man går emot kuddarna fram.
Frågan är går det att komma runt det på något vis bygga om så att jag får lika bra styrförmåga som alla andra modeller har?
Tack på förhand.
Can´t kill it join It
26 712 Inlägg
12 maj 2014
Styrbegränsarna går väl ta bort, men då skrapar du väl i stället i innerskärmarna med däcken, beroende på måtten på däck och fälgar..
Götterdämmerung
451 Inlägg
12 maj 2014
Ok det kanske hjälper med spacers?
8 309 Inlägg
12 maj 2014
Det finns ju tunnare styrutslagsbegränsare. Eller så kan man ta bort dem helt. Risken med att ta bort dem är ju att man skrapar sönder innerskärmarna om man kör med för smala eller helt utan.
Sen beror det ju lite på vad du jämför vändcirkeln mot för modeller?
Götterdämmerung
451 Inlägg
12 maj 2014
Däcken är 225/55/16 på min det kanske funkar om jag skaffar smalare begränsare? En fråga varför byggdes c70 så?
8 309 Inlägg
12 maj 2014
Frågan är om du inte redan har den smalaste varianten av begränsare. Att det är byggt så är att eftersom motorn sitter på tvären så blir hjulhusen fram trånga om man inte vill bygga en bredare bil istället.
Götterdämmerung
451 Inlägg
12 maj 2014
Jag vet faktiskt inte har inte mätt dom dom är blåa iallafall var undre bilen igår och kollade hur den såg ut då såg ja att dom var blåa. Såg på mekonomen att dom har 3 varianter på dom.
Jaså på så vis då förstår jag smile
4 642 Inlägg
12 maj 2014
inte bara c70 som har det problemet,även s60/v70N..
4 824 Inlägg
12 maj 2014
är det först modellen av C70 du har? isåfall är däcken alldeles för stora, ska vara 205/55-16
Mvh Christian
