11032
Ingen gnista på 850 turbo
8 Inlägg
13 maj 2014
Har ingen gnista på tändstiften. Har bytt Fördelarlocket och rotorn då den gamla var sliten.
Får fortfarande ingen gnista hmm någon som vet om det kan vara tändlägesgivaren?
8 309 Inlägg
13 maj 2014
Får den bensin så är det läge att prova med en annan tändspole.
Får den ingen bensin så är det antingen tändläges- eller kamaxelpositionsgivaren som bör var huvudmisstänkta. Men då bör även motorelektroniklampan (lambdalampan) lysa om någon av dem är trasiga.
Säker på att du har tillräckligt med ström i batteriet?
8 Inlägg
13 maj 2014
Okej, tror den får bensin.  Men kan testa att byta tändspole först och se om det funkar annars får jag kolla givarna.
Kan man ta tändspole från en 850 gl?
8 309 Inlägg
13 maj 2014
Det är samma tändspole på alla 850.
8 Inlägg
13 maj 2014
Okej då testar jag den från min gl för den vet jag den fungerar.
Turbon gick bra förra torsdagen men i fredags starta den men dog direkt sen dess har jag inte fått igång den.
