18570
Motorlampan lyser! Honda civic 1992-1995, vad kan man göra?
241 Inlägg
14 maj 2014
Nu är det så att motorlampan på civicen lyser, är det någon som vet vad det kan vara?
Bilen gick bra när den helt plötsligt började hosta sen när vi kom hem tändes motorlampan.
KHRacing
14 maj 2014
Om motorn ändå fungerar till viss del så är det troligen fördelaren som är slut - lagret som sitter i denna
motorkoden blinkar på databoxen som sitter i framkant på passagerarens fötter. du kommer troligen få fram crank-sensor failure.
då är det fördelaren
241 Inlägg
14 maj 2014
Tackar för svar smile
Blir att kolla det då
241 Inlägg
17 maj 2014
Tack som fan för det tipset, nu är problemet löst smile
Den visade felkod 5, det var mappsensorn en vacumslang som var sprucken bara.
Bullet--- skrev:
Börja med att bygla 2 pin kontakten vid ecu, vrid på tändningen och då kan du läsa av felkoden på motorlampan, endast dem äldre civicarna som hade diod på ecu som man läste av på.
Motorlampan kommer blinka i långsamma och snabba blinkningar. Långsamt är 10-tal och snabbt är 1-tal. Sen plusar du ihop det helt enkelt. Är det flera koder så är det en kort fördröjning innan nästa kod kommer.
edit: Exempel hur det kan se ut när du läser av koden.
https://www.youtube.com/watch?v=-1QXyf9 … redirect=1
