18466
E30 tips på bränslepumpsplacering
3 259 Inlägg
15 maj 2014
Hej! Har en e30 (m50 e85 400hk) som jag letar bränslepump till. Problemet är att jag har en 1987/02 så från fabrik har jag en soppapump sitter på bränsleledningen. (in-tank pump kom 1987/09)
Kan jag ersätta orginal med en 044 trots att jag saknar förpump? (för det sitter väl ingen från fabrik?) eller måste jag bygga catchtank med förpump osv.
Eller kan jag köpa tex en dw320 och bygga nåt armaturliknande till den och stoppa ner den i befintlig soppatank som inte har nån pump där från fabrik?
Hur hade/har ni gjort?
Vill tillägga att det är budget, så den billigaste lösningen som fungerar är det som jag är mest intresserad av.
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
1 938 Inlägg
15 maj 2014
Har du självfall till originalpumpen?
I så fall är det "bara" att sätta en 044 eller liknande in-line pump där den gamla suttit.
3 259 Inlägg
15 maj 2014
Ledningen går ju från botten på tanken och fortsätter rakt upp ur tanken sen går det ju neråt igen till nivå med botten på tanken till där pumpen sitter. Så självfall blir det väl inte. På gränsen att det blir hävert men tror inte det heller.
E30 tanken är ju uppdelad i två delar och i underkant sitter det ett rör emellan, där skulle man ju kunna sätta ett T-kors, men kanske inte så bra att ta soppan direkt ifrån botten heller iofs.
Senast redigerat av JonR (15 maj 2014)
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
167 Inlägg
17 maj 2014
du skulle ju kunna byta amaturen. hålen är dom samma vad jag förstått i alla tankar bara att de finns 3 olika givare/givare med slang/pumpamatur+givare. på 63l tanken efter 87- så sitter de amatur + givare i högra hålet om du vill ha kvar tankmätaren. och där passar en dw301 perfekt att sätta (har de i min bil) kan ladda upp en bild om de är av intresse. skall bara leta rätt på den i telefonen osv.
Senast redigerat av krakis (17 maj 2014)
3 259 Inlägg
17 maj 2014
Ja det vore ju helt perfekt om det vore så enkelt att bara byta armaturen! Skulle spara många slantar och många timmars arbete! Jag har bara hål i golvet på högersidan för att komma åt tanken. Skicka gärna upp bild om du har! smile
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
167 Inlägg
19 maj 2014
Såhär gjorde jag.
passar perfekt och sen justerar man bara in den med hjälp av slangklämmorna.
http://i62.tinypic.com/t9frir.jpg
