10680
HJÄLP! Elfel i förardörr?
5 Inlägg
19 maj 2014
Hej,
Desperat..... innan jag lämnar bilen för felsök så hoppas jag att någon av er här inne kanske kan ge mig en liten hint om vad som har hänt...
Audi A3 sportback-09, miltal 7000.
Sedan häromdagen indikerar instrumentpanelen att förardörren inte är stängd (trots att den är det), fönster och inställning av sidobackspeglar går ej att manövrera från förardörren, det gick ej heller att låsa dörren med centrallås. Vä bakdörr gick inte att öppna utifrån.
Plötsligt fungerade allt som det skulle igen..... nästan i alla fall.... åtminstone hela dagen. Nu ikväll samma skit igen!
Någon som vet??? Jag är sämst av de sämsta på bilar, är en av de där tjejerna som gillar snygga bilar, men som helst bara sätter mig och kör, men känner att jag måste få en liten susning om vad det är som händer....
Blir galen!!!!!
Ska tillägga att bilen börjat flippa efter att jag tvättade av äckliga små flugor med högtryck, och att det regnade kraftigt, men är medveten om att jag inte ska spola in i grillen såklart...
Så... HJÄÄÄLP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/ Anna... en irriterad Anna hmm
6 980 Inlägg
20 maj 2014
En stor felkälla är kabelgenomföringen vid dörren ! Eftersom dörren öppnas och stängs ett otalgången under 7000mil så påverkas kablarna vid genomföringen. Så kolla kablarna där!
Ett sätt  att kolla detta är att ta en ca 500mm lång sladd, löda fast vassa nålar i ändarna på den och sedan sticka i nålarna i den kabel som du tror är trasig så att du överbryggar den del på den felaktiga sträckan.
Fungerar dörrlåsen då vet du att just den kabeln måste fixas (lödas om/skarvas).
Jag har själv råkat ut för detta och då använt silikonsladdar (från Elfa i Solna) då dessa är mjukare än befintliga kablar i bilen.
5 Inlägg
20 maj 2014
Tack! Ska testa detta!
