10784
Passat TDI -00 115hk Tomgång går ner.
Egen
277 Inlägg
21 maj 2014
Ska koppla upp den och kolla felkoder och äve kolla över allt så småningom men har nån haft samma problem och löst det slipper jag ju lite jobb.
Motorn är den tidiga 115hk dieseln ATJ.
Ibland när man står på tomgång går den ner lite i varv, ytterst lite men det blir dovare ljud och det vibrerar mer i bilen.
Detta håller i sig tills man startar om, alltså även om man kör och sen stannar är det likadant.
Nån som har en aning?
Egen
277 Inlägg
27 maj 2014
Inga felkoder, någon med nån idé?
5 176 Inlägg
27 maj 2014
Har du AC? Brukar märkas på tomgången när kompressorn slår till smile
Evildan
27 maj 2014
simoinsdfafd skrev:
slå på startmotorn hjälpte på min
Dunkade du med huvudet då?
Avstängd
3 Inlägg
27 maj 2014
nje med en hammar man slår lite på den sen justerar du tänningen brukar fungera (:
Egen
277 Inlägg
27 maj 2014
Jag har ju inte det.... Eller har har jag men tatt borr remmen eftersom kompressorn är kass
Justera tändning på diesel?
Evildan
27 maj 2014
Samma hammare han slog sig själv hårt i huvudet med innan kommentaren skrevs av hans assistent.
