11295
VW Golf 3 - C-lås fungerar inte på förardörr-
5 Inlägg
22 maj 2014
Hej det är så att C-låset på förardörren inte funkar men det funkar felfritt kring hela bilen vid passagerar dörren, har hört att det kan vara någon vakuumslang i förardörren som kan ha lossnat, någon som vet vart den sitter eller vad annars som kan va fel?
474 Inlägg
22 maj 2014
Det är säkerligen en vaccumslang. Lyft på listen (den du kliver över när du ska sätta dig i förarsätet). Där under den brukar det sitta skarvar smile Annars har du en mellan gångjärnen vid förardörren också, som en stor plastmutter med några kablar och just en vaccumslang. Är det ingen av dom 2 så får du ta bort dörrsidan smile
5 Inlägg
22 maj 2014
Okej, hur ser man om felet är där med vakuumslangarna?  ja menar är det något som ska ha lossnat eller menar du mer att de kan va en slang som e trasig rakt av?
474 Inlägg
22 maj 2014
Det sitter som nå "gummihylsor" över skarvarna, dom gummisakerna kan antingen ha spruckit, eller bara blivit urdragen smile
