11210
Ryckigt hoppigt volv 740 b230e
773 Inlägg
25 maj 2014
hej, har börjat rycka i volvon det är som att den inte får bensin i en halv sekund ungefär och om man ligger på tex 4an och accelerar så känner man små ryckningar nästa hela tiden iallafal ofta. ibland när den är riktgt genomvarm så kan den dö kanska länge tex kör ut ur en korssning och lägger i 2an så dör den i över 1 sekund sen så börjar den tända igen och börjar åka iväg...
det jag bytt senast på bilen är:
sotningssats
bränslefilter
olja filter
ngk stift
slipat på fördelarlocket var inte det bästa men helt ok.
soppa pump i tanken.
fast det konstiga det blev så här en annan gång också fast då rykte den ett tag kanske 50 mil sen så sluta den starta och då var det soppa pumpen i tanken. så kan det vara den igen fast nu har jag åkt med det i ca 200mil?
21 761 Inlägg
25 maj 2014
Händer det där bara när du har lite soppa i tanken?
Är varvräknarens nål stabil när motorn rycker eller "fladdrar" den?
773 Inlägg
25 maj 2014
nja lite o lite jag har aldrig fullt men iaf 100-300kr i tanken. nej fladrar inte vad jag har tänkt på.
773 Inlägg
25 maj 2014
men när den är kall så är den nästa som den ska dom första kilometerna kanske något ryck då och då.
