7897
Saab 9000. ac drar ström när bilen är av
908 Inlägg
25 maj 2014
Hallå bilen ladda ur sig i förrgår. Hade glömt vrida tillbaka ljusvredet. Ladda batteriet..dagen efter va det urladdat. Lyft + pol o mätte och bilen drog 3.7ampere när den var avstäng. Kom fram till de va ac som drog ström. När ja ryckte kontakten så drog bilen 16ma. Några förslag varför ac drar ström?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
25 maj 2014
Systemet är på några minuter efter avstängning, kanske är därför
6 767 Inlägg
25 maj 2014
Låt den helst stå 1h innan du mäter.
De/Dem
En Medlem
405 Inlägg
26 maj 2014
? Vad menar du med att ac drar ström? Kompressorn drivs ju av motorn, menar du kupefläkten?
908 Inlägg
26 maj 2014
när ja drar ut kontakten som sitter på kompressorn så knäpper det till så magnetkopplingen borde inte hängt sig då vell ? och idag var där ström på bilen när kompressorn inte var inkopplad
Senast redigerat av davidklang (26 maj 2014)
6 767 Inlägg
26 maj 2014
Om du kan skifta AC-relät med ett annat så gör de.
De/Dem
908 Inlägg
26 maj 2014
har tyvärr inget liggandes. var sitter ac reläet ?
6 767 Inlägg
26 maj 2014
Du skiftar inte de med ett annat, du tar ett lika dant relä på bilen och byter plats på dem.
Vet inte om det är samma men på te.x Ford Focus så är AC relät, Bakruteuppvärmning, Tuta m.m samma typ av relä.
Så om du kan skifta med ACn och tutan så märker du direkt ifall de relät har hängt sig.
De/Dem
908 Inlägg
26 maj 2014
aha nu förstod jag hur du menade smile
