14811
Ford escort 96, tjuvkopplingsförsök...
7 Inlägg
26 maj 2014
Så nåt litet as har försökt tjuvkoppla min bil och nu startar den inte.
Under huven klarar jag mig bra men när det gäller elkablar inne i bilen kan jag NADA! Så all hjälp vore bra!
De har tagit bort plasten under ratten och alla kablar hänger ner. När jag sätter i nyckeln går de inte att vrida om ens. De hänger ner en liten svart dosa i en kabel, kan det vara tändningen? Inga kablar är avklippta iaf.
/Bil-Noob
436 Inlägg
26 maj 2014
den svarta dosen är själva tändningen men det ska vara mer än 1 kabel bör vara MINST 3 stycken men antagligen fler.
kolla så Inga kablar är avdragna.
7 Inlägg
26 maj 2014
Antog de. Ja det är ju ett sladdhölje runt om och de finns fler kablar i och de är intakt iaf
7 Inlägg
26 maj 2014
Batteriet har inte kortslutit iaf och inget är trasigt vad de verkar som, de har bara dragit bort tändningen och en annan del jag inte kan identifiera. De enda jag inte fattar är varför man inte kan vrida om nyckeln i hålet, blir de tvärstopp när sakerna inte sitter där de ska? .
6 767 Inlägg
26 maj 2014
Sitter en tändplatta på baksidan av tändlåset vars 4 kablar går in i samt en ring som sitter om tändlåset (Startspärren)
De/Dem
7 Inlägg
27 maj 2014
Låter som den saken ja! Går det att sätta tillbaka själv eller Måste en mekaniker göra de?
Har inte hunnit testa själv än ><
1 353 Inlägg
27 maj 2014
har dom redan vridit av rattlåset? isåfall därför du inte kan vrida om nyckeln.
sätt istället din nyckel rakt in i den svarta dosan och vrid om där för att starta.
gällande att sätta tillbaka den går det göra själv, men med största sannolikhet ha dom små fästena som ska hålla kvar den gått sönder.
6 767 Inlägg
27 maj 2014
Om motorn går runt så sätt i nycklen i låset och vrid med en mejsel på plattan.
De/Dem
7 Inlägg
27 maj 2014
7 Inlägg
27 maj 2014
Tack för alla svar! Stor hjälp
Fästena har ej gått sönder! Ska hålla på med den imorgon, se om de går att fixa själv!
7 Inlägg
27 maj 2014
6 767 Inlägg
27 maj 2014
Troligen ett knäckt rattlås
De/Dem
