11009
Volvo V70 2,5T -98 Går ojämt
1 Inlägg
29 maj 2014
Volvo V70 2,5T -98
Felet kom smygande, den började smårycka lite då och då för att övergå till att bli oftare och oftare mellan ryckningarna, nu rycker den hela tiden. Felsökning är gjord med instrument kopplat till telefonen och den visar på misständning på 3:ans cylinder. motorlampan lyser och börjar blinka vid gaspådrag.
Vad kan felet vara?
mvh Håkan
Senast redigerat av Lord_Dernmar (29 maj 2014)
3 860 Inlägg
29 maj 2014
Tjena!
Ja, tändspole, tändstift eller kanske tändkablar.
Hur är den servad, när fick den nya stift senast?
Du kan enkelt kolla om det är stiftet eller spolen själv!
Byt plats på stiftet, se om misständningen följer med stiftet till nästa cylinder liksom.
Samma med tändspolen. Tänk bara på att tändkabeln fortfarande ska vara på samma platts. Till ex kontakten till spole nr 3 ska fortfarande var på den cylindern även om du flyttar spolen.
Sen lär du se via felkoderna ifall felet flyttar sig. Jag har nyligen gjort samma felsökninge med ELM dosa och telefon.
EDIT:
Nolla felkoderna innan du testar så att du inte blandar ihop de gamla med de ev nya wink
Senast redigerat av spokenratt (29 maj 2014)
Autotech
