10993
Ventilationsmotor Audi 100 Turbo -91? (C3)
6 980 Inlägg
29 maj 2014
Hur får man bort ventilationsmotorn på Audi 100 Turbo ?? Vi har fått igång ventilationsmotorn men kolen är väldigt korta/slitna och behöver bytas.
Vi har lossat segerringen och den stora brickan på ena sidan av ventilationsmotorn men vi står som frågetecken hur vi går vidare.
Enligt Haynesboken (som bara behandlar Audi 100 utan AC) ska fläktmotorn och fläkten skjutas åt höger i för att lossas.
Men för att kunna göra det måste hela AC paketet som sitter i högra hörnet i motorrummet på något sätt tas bort.
Vi har hittat en M14 mutter uppe i högra hörnet i motorrummet men AC enheten måste väl sitta fast på ytterligare sätt, frågan är hur?? Någon som vet?
6 980 Inlägg
30 maj 2014
Då har vi lärt oss hur Intercoolern tas loss! -För den heter väl så den stora svarta plastburk om innehåller ett kylelement som sitter till höger i motorrummet ,under täckplasten.
Vi lärde oss den brutala vägen genom att ta loss (bända med stålrör och bräckjärn) Intercoolern på en Audi 100 på skroten.
Till slut kom vi på att man bara behöver skruva loss handskfacket och sedan var det lätt att lossa de fyra plåtskruvar som håller Intercoolern på plats. Detta görs inifrån cupén Naturligtvis måste även ett rör lossas till den stora aluminiumburken som innehåller kylmedlet plus att den stora14mm muttern längst upp i högra hörnet lossas. Sen är det bara att ta upp intercoolern !
Anledningen till att vi ville ha bort IC:n var att kolen i ventilationsmotorn behövde bytas.
För att få bort ventilationsmotorn var det sedan bara att skruva bort det stora runda vita nylonhöljet(sitter med tre stjärnskruvar , en svåråtkomlig undertill) , lossa segerringen som håller ventilationsmotorn på plats och sedan trycka ut motor och fläkt (år IC hållet).
Detta var en operation som när man vet hur man ska göra tar ca en halvtimma.
Senast redigerat av jaka54 (31 maj 2014)
