10810
Golf 4 GTI går ryckigt ibland.
177 Inlägg
29 maj 2014
Jag har lite problem med min Golf 4 GTI 1999. Ibland, ofta efter långkörningar så börjar den gå ryckigt vid gaspådrag ungefär när turbon börjar ladda. Men nu de senaste dagarna så har den varit så även kall. Den har haft dålig tomgång direkt på morgonen när den stått hela natten och börjat rycka när man kör.
Jag har fått felkod på främre lambda innan men problemet försvinner när jag rensar felkoder. Sist så tog jag bort alla felkoder för att se vilka som är nya när problemet kom igen. Igår läste jag av igen och fick dessa:
Address 01: Engine
   Controller: 06A 906 018 R
   Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
   Coding: 04000
   Shop #: WSC 00046
3 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
            14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
            P0130 - 35-10 - - - Intermittent
            13-00 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached
Readiness: N/A
Efter att jag tog bort felkoderna så går bilen som vanligt igen. Felkoderna verkar ju peka på en kass lambdasond. Men kan det ge dessa symptomen? Tänkte höra här innan jag börjar köpa och byta delar.
MVH Linus
218 Inlägg
29 maj 2014
Den i särklass vanligaste orsaken till dessa felkoder på denna modellen är luftläckage.
Provtryck inloppsystemet med rökmaskin så ser du var det läcker.
Vad gäller ryckningar så är den vanligaste orsaken defekta tändspolar.
Senast redigerat av fakeso (29 maj 2014)
6 767 Inlägg
29 maj 2014
Lambda koden kommer tillbaka efter motorn varit helt kall..raderar du, kör och startar kommer den tillbaka troligtvis dagen efter.
Kolla efter luftläckage, byt tändstift till nya original och byt lambdasond. (Sist)
De/Dem
4 767 Inlägg
29 maj 2014
Byt bränslefilter!
