11005
Saab 9-5 aero 02 co-halt och lambda-värde förhöjd tomgång
12 Inlägg
29 maj 2014
Jag besiktade bilen idag och fick underkänt pga co-halt förhöjd tomgång ( för hög) och lambda-värde förhöjd tomgång (felaktig).
Någon som kan veta vart felet ligger eller vad jag ska kolla efter?
CO: 0.6% (0.2%)
LAMBDA: 1.26 (0.97 - 1.03)
kan tillägga att jag nyss bytt lambdasonderna så det är nog inte felet.
Tack på förhand! / Jocke
18 Inlägg
29 maj 2014
Börja med att kontrollera alla vakuumslangar. Låter som att det kan vara en orsak till de symptomen.
318 Inlägg
29 maj 2014
Avgasläckage i närheten av lambda sonderna så kan man få tokiga lambda värden...  Har jobbat mig nedåt på vipern från 1.6 då ett flexrör gått sönder, 1.3 så hade nu en packning spruckit... 1.26 borde vara en liten läcka...
Mvh Ola
Senast redigerat av OE (29 maj 2014)
12 Inlägg
29 maj 2014
Ska kolla efter läckage samt alla vakumslangar, finna de schema över vart alla vakuumslangar sitter så jag inte missar någon?
18 Inlägg
29 maj 2014
Alla vakuumslangar sitter till höger om spjällhuset och sitter på bl.a. insug, btr och till dumpen, det går inte att missa de.
