15853
Problem spännrulle Passat Tdi.. är jag ensam¿
1 892 Inlägg
4 juni 2014
Hej...
gäller en Passat Tdi 1,9 1999
Allt började u höstas då jag böt spännrulle o multirem på den..
det tog vintern innan remmen blrjade hoppa av helt plötsligt..
då såg jag att "nya" spännrullen såg slut ut och var lixom slut i fjädern.
fick en nu rulle på garantin i våras..  böt den.n https://www1.garaget.org/gallery/images/1/905/905-6d33bd7044ea8b2fc7628ef17d426786.jpg u har remmen börjat hoppa av igen och jag tycker även denna rulle hänger lika snett som den andra ... hmm
v
Bara jag som har dettta skumma problem??
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/905/905-5e0e9408dd91dc981893413e02f6c7ed.jpg
Senast redigerat av krutmats (4 juni 2014)
35 Inlägg
1 december 2014
hittat nån lösning? har liknande problem på min audi a4 1.9 tdi -99
6 767 Inlägg
1 december 2014
Känn om generatorn frihjular, annars kan remskivan på vevaxeln vara trasig.
De/Dem
5 176 Inlägg
1 december 2014
Precis som nämts tidigare så kan frihjulet på generatorn kärva ihop och då finns det risk att spännaren slits fort.
Kollas igenom att snurra till på generatorn och sen stanna remskivan. Då ska inte generatorn tvärstanna utan frihjula lite och stanna mjukt.
35 Inlägg
2 december 2014
Min frihjular ingenting alls, utan är tvärstum ifall man stannar hjulet när de snurrar. Finns det inte vissa modeller som inte har frihjul? Läste någonstans att dieslar va stummare dvs. inte frihjular. Eller har jag fel?
Vet inte riktigt vad som är fel på min då jag bytte spännarrullen och remmen för ca. 4 veckor sedan. I förrgår började remmen hoppa igen.
http://ww2.justanswer.com/uploads/vwtec … 859535.jpg
Hjulet som sitter på nr. 13 är lite löst när man vickar den "ut och in" men inte sidleds.
Några tips på vad som måste ersättas?
35 Inlägg
2 december 2014
Om man kränger på remmen så den sitter tight, startar bilen, så hoppar remmen direkt...
6 767 Inlägg
3 december 2014
Den ska frihjula, byt frihjulet om det säljs löst, annars blir det ny (Eller bättre beg) generator.
De/Dem
