12555
Temperaturmätare Volvo 940
25 Inlägg
5 juni 2014
Tjena tjena! Skulle behöva ta mig ut till verkstaden med min 940.
Det dom oroar mig här är att det är en mils körning med en temperaturmätare som hoppar fram och tillbaka och skakar lite smått.
Hur stor chans är det att motorn överhettar och hur åtgärdar jag detta?
4 586 Inlägg
5 juni 2014
Säkert något fel på givaren. tempmätaren kan omöjligt hoppa fram och tillbaka så snabbt går det inte
25 Inlägg
5 juni 2014
Nej, det förstår jag att motorns temperatur inte kan skifta så snabbt.
Men det som händer med mätaren är att den hoppar fram och tillbaka mellan mitten och noll på skalan. Tänkte om termostaten går åt helvete under körning så kommer jag antagligen inte se överhettningen förän det är för sent. Hur stor är risken att den överhettar tror du?
6 740 Inlägg
5 juni 2014
en mil är nog ingen fara att köra tongue
kompis till mej hann köra 4mil utan vatten innan han märkte att mätaren stod i bott!
Du är liv
169 Inlägg
5 juni 2014
Jag hade samma problem som du på min 945:a jag hade, var absolut inga problem med överhettning, Bytte termostat och tempmätaren funkade som den ska igen efter de smile Kolla kylarslangarna om dem blir riktigt hårda när den kommer upp i temp, de felet hade även jag, skulle de va så så byt locket till expansionskärlet, avluftningsventilen där i kan kärva rätt bra smile
Senast redigerat av Dedron (5 juni 2014)
[<->] Dedron [<->] Volvo Marknaden Västra Götaland [<->]
