12536
Volvo S70 går varm
41 Inlägg
5 juni 2014
Har en s70 -97:a 2.5t som går varm. den har ännu inte kokat (vad jag vet) men varit nära ett par gånger. det händer vid väldigt konstiga omständigheter, bara helt plötsligt går den upp på mätaren upp på rött.
Har bytt termostat, bytt vatten (bara vatten för att se om det kommer någon olja i det, vilket det inte gör) och även spolat ur kylsystemet när jag bytte termostat och vatten.
Trots detta går hon varm. börjar gå i tankar om att det kan vara vattenpumpen. Men den låter ju ingenting (kan den va dålig ändå och inte pumpa ordentligt) eller om det är kylet. (fläkten går dock om den är över normaltämp när man stänger av motorn, dock inte om den är normaltämp när man stänger av den).
Någon som haft liknande eller samma problem? eller vet vad som kan vara fel?
Tacksam för svar och hjälp
8 309 Inlägg
5 juni 2014
Om mätaren bara drar iväg helt plötsligt så kan det ju vara själva givaren som är dålig. Den sitter i termostathuset.
41 Inlägg
5 juni 2014
Men det är nog inte det när det kokade i expansionskärlet så var den uppe men går ner sen när den svalnar något
41 Inlägg
5 juni 2014
Har inte kollat detta. Ska spola genom det imon då det kan vara detta. Meddelar när jag gjort det om det hjälper.
